  • 圖紙上板負筋彎折是板厚減去一個保護層。 那么負筋
    圖紙上板負筋彎折是板厚減去一個保護層。 那么負筋是不可以不墊馬凳筋了。 謝謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據圖紙設計來設置即可。板負筋通常不設置馬凳筋。
    2008-07-22 12:59:33
  • 板負筋 是一定要墊馬鐙的,因為彎折只是頭上有,別的空的地方就要支馬鐙。希望對樓主有用
    2008-07-22 13:15:07
  • 什么情況下板內需設置馬鐙筋? 馬凳筋的作用主要是起支撐作用.所以只有板筋存在面筋的時候才設置.也就是在板中有 1、雙層雙向<有面筋和底筋>. 2、單層雙向帶負筋<底筋為雙向.四周有負筋.不過這種情況一般很少有設置馬凳筋.你看當地的施工工藝而定吧>. 3、單層雙向帶負筋和溫度筋 這幾種情況1和3都要設置。第2種就看你當地的施工工藝來定了。
    2008-07-22 14:03:58
  • 負筋不用馬凳,只有雙層雙向的才用馬凳
    2008-07-22 11:31:36
  • 答:1、把負筋保護層在定義時減半即可 2、不可以
    2008-07-22 11:38:02
  • 負筋下面不用馬鐙筋~馬鐙是為了支撐板面筋的~
    2008-07-22 11:39:49
  • 把負筋保護層在定義時減半,負筋也要墊馬凳筋。 2、不可以
    2008-07-22 11:42:34
  • 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。如果負筋直徑較小,就應設置,與負筋彎折無關。 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
    2008-07-22 11:51:48
  • 馬凳筋是在雙層雙向板鋼筋中才用的,它起支撐作用,把板的面筋與底筋支起來保持一定的距離,負筋是不用馬凳筋的。
    2008-07-22 11:59:43
  • 板中各部位的鋼筋都要保證其于砼中的準確位置,底筋通過保護層墊塊來解決;板上層筋(包括負筋)必須在馬凳的支撐來解決的,只不過馬凳筋不會支設在負筋的彎鉤處.
    2008-07-22 12:28:22
  • 回答“圖紙上板負筋彎折是板厚減去一個保護層。 那么負筋是不可以不墊馬凳筋了。” 建議你檢查一下圖紙設計的是否正確,一般情況下板負筋彎折是減兩個保護層的。 實際施工中,不論負筋如何彎折,都應該設置馬凳筋的。 建議你照常設置馬凳筋。
    2008-07-22 12:30:57
  • 馬凳筋是布置在兩層鋼筋中間的。目的是防止鋼筋網(一般是受力筋)因為跨度過大,中間的地方合在一起。 選擇馬凳筋的圖形,在3個圖形里面選一個(一般用第一個) 然后在圖形上有尺寸要輸入的,高度的那個尺寸=板厚-2×保護層-2×受力筋直徑,長度一般是100mm 鋼筋信息那里根據實際情況寫,格式是B12@1000*1000
    2008-07-22 12:39:58
主站蜘蛛池模板: 永城市| 南康市| 定日县| 鄱阳县| 同江市| 文水县| 贵南县| 华宁县| 固始县| 潞城市| 呈贡县| 忻城县| 运城市| 秭归县| 灯塔市| 迭部县| 岳阳市| 安图县| 安多县| 遂平县| 定襄县| 枣阳市| 东乌| 张家界市| 都安| 彭泽县| 玉田县| 长岛县| 游戏| 聊城市| 洛浦县| 武义县| 桑植县| 永川市| 察雅县| 会宁县| 金堂县| 黔江区| 渝中区| 乌什县| 巴马|
