  • 板負筋的90?彎折長度是多少
    板負筋,就是有90°彎折的那種,那個90°的勾,的長度是多少,我問的不是用軟件設置的那種,就是計算中,是多少倍的d,還是板厚減去保護層啊?還是別的啊?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以設計圖紙說明為準。 如圖紙沒有特別說明,,根據負筋布置位置不同,那個90°的勾的長度是:板厚減一個保護層或板厚減二個保護層。 1、當負筋在梁上,那個90°的勾正好在梁里,沒有到梁底,只需減一個保護層(板上面的保護層)。 2、當負筋在板上,那個90°的勾沒有在梁里,要減二個保護層(板上面的保護層和下面的保護層)。
    2009-06-29 23:13:06
  • 你是施工單位就按“板厚-1個保護層(負筋的保護層)”和業主做結算。你是業主,就按“板厚-2個保護層”計算,規范也有不合理的。比如,減一個保護層,從板下就能看見鋼筋頭,要采取防銹措施,要不時間長了,天花板上就有銹點,所以規范要求的“板厚-1個保護層”就不合理。 實際施工就是減2個保護層
    2009-06-29 10:04:50
  • 板負筋90°彎折的長度=板厚-1個保護層(上部)
    2009-06-29 09:37:19
  • 板負筋90°彎折的長度是“板厚-1個保護層(負筋的保護層)”因為砼的保護層保護的是面、線,點就不用考慮了。
    2009-06-29 09:41:36
  • 你指的是手算吧,用板厚-2個保護層
    2009-06-29 11:32:28
  • 應該是板厚減一個保護層
    2009-06-29 13:39:35
  • 90°的勾,的長度:板厚-2個保護層
    2009-06-29 08:17:50
  • 90°的彎折長度是,板厚-2個保護層.
    2009-06-29 08:25:43
  • 板負筋90°的彎折,其長度是板厚減去2個保護層,比如說100mm的板,那么彎折長度為100-2*15=70mm.就是這樣計算的。
    2009-06-29 08:22:33
  • 實際計算中通常是=板厚-2倍保護層。軟件設置如果不進行調整彎折長度也是這樣默認計算的的。 如有特殊要求要根據設計說明進行彎折設置計算。手工計算也是如此
    2009-06-29 08:29:33
  • 90°的彎折長度是3.5d
    2009-06-29 08:31:05
  • 常規是板厚減兩個板的保護層,還有就你你按照設計上的設置,或是你要計算的方式設置
    2009-06-29 08:36:57
  • 板負筋90°彎折的長度是“板厚-面筋的保護層”,而不是“板厚-2個保護層”,可參考平法設計規范04G101-4。 哦,也就是“板厚-1個保護層(負筋的保護層)”就可以了。
    2009-06-29 08:37:15
  • 應該是板厚-2個保護層吧
    2009-06-29 08:39:39
  • 按照平法算就是 板厚-1個保護層,這樣沒有問題。軟件默認為板厚-2個保護層,可以手動修改一下。
    2009-06-29 09:30:54
主站蜘蛛池模板: 江川县| 冕宁县| 阳山县| 枣阳市| 淮安市| 建瓯市| 肥东县| 阜宁县| 吐鲁番市| 天镇县| 鄂托克旗| 榆社县| 定日县| 务川| 盱眙县| 吉隆县| 明光市| 黑龙江省| 高台县| 游戏| 伊春市| 鱼台县| 忻州市| 平昌县| 余江县| 安龙县| 京山县| 苍溪县| 灵宝市| 吉安市| 阿坝| 广宁县| 新竹市| 胶州市| 永定县| 南木林县| 芜湖市| 南宁市| 安义县| 崇义县| 云梦县|
