  • 板負筋中如果圖紙沒給彎折,設置好負筋畫在圖上,一側輸80(應該是默認的)另一側是不也應該是80?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板負筋中如果圖紙沒給彎折,設置好負筋畫在圖上,一側輸80(應該是默認的)另一側是不也應該是80? 答:另一側板負筋的彎折也應該是80
    2009-06-11 11:27:46
  • 你不用設置,這個彎折是根據板厚來計算的.
    2009-06-11 11:32:34
  • 這個沒有一定的 就是看你的板的厚度
    2009-06-11 11:50:38
  • 板負筋中如果圖紙沒給彎折,設置好負筋畫在圖上,不用輸入左右彎折,軟件會自動考慮。只要板厚輸入正確的話。
    2009-06-11 11:54:08
  • 板負筋中如果圖紙沒給彎折,設置好負筋畫在圖上,一側輸80(應該是默認的)另一側是不也應該是80? 板鋼筋的彎折是根據板厚,圖紙自動識別的. 在工程設置里,有彎折筋的設置為板厚減兩個保護層.
    2009-06-11 11:58:37
主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 海口市| 自贡市| 彰化县| 株洲县| 通榆县| 衡水市| 商南县| 商都县| 甘德县| 广水市| 水富县| 环江| 宝山区| 中江县| 海南省| 杭州市| 双流县| 遂溪县| 平武县| 遂平县| 汝城县| 大足县| 西昌市| 雅江县| 凤冈县| 荆州市| 固始县| 焦作市| 邹平县| 平和县| 秭归县| 盘山县| 东至县| 塔河县| 象山县| 长宁区| 大兴区| 长白| 大姚县| 汝城县|
