Rohisen 2008-07-22 10:06:01 | 山東省 其他專業 | 623查看 6回答
在軟件中,圈梁和過梁相交時,軟件在計算時會不會自動
在軟件中,圈梁和過梁相交時,軟件在計算時會不會自動區分圈梁和過梁的鋼筋?
(6)
已采納在軟件中,圈梁和過梁相交時,軟件在計算時會自動區分圈梁和過梁的鋼筋
2008-07-22 10:07:50
可以 軟件肯定是分開計算 構件的鋼筋也可以分別查看
2008-07-22 10:06:54
可以的,圈梁、過梁如有交接,軟件會自動處理的
2008-07-22 10:11:07
如果是有這樣的情況的話,是會自動區分的
2008-07-22 16:41:21
這兩個構件不會相交,除非你畫錯了。軟件在計算時不會自動區分圈梁和過梁的鋼筋,他們各算各的。
2008-07-22 10:14:36
在軟件中,圈梁和過梁相交時,軟件在計算時會自動區分圈梁和過梁的鋼筋。
2008-07-22 12:38:57
在軟件中布置過梁時,起點和終點伸入墻內為多少呢,軟件默認為250,一般默認為多少呢,有什么規定么
在軟件中布置過梁時,起點和終點伸入墻內為多少呢,軟件默認為250,一般默認為多少呢,有什么規定么(因為一般默認設置250,但有的會超去墻,不知道怎么辦),非常感謝
磚混結構,鋼筋算量。圈梁與門窗過梁軟件如何計算。實際圖形8.0中我畫一遍圈梁,畫一遍過梁,圈過梁自動扣減砼量。可是在鋼筋算量中這種畫一遍圈梁,畫一遍過梁的做法,我發現鋼筋算重復了
