夢想高飛 2015-06-25 10:22:38 | 山東省 其他專業 | 2315查看 3回答
在軟件中布置過梁時,起點和終點伸入墻內為多少呢,軟件默認為250,一般默認為多少呢,有什么規定么
在軟件中布置過梁時,起點和終點伸入墻內為多少呢,軟件默認為250,一般默認為多少呢,有什么規定么(因為一般默認設置250,但有的會超去墻,不知道怎么辦),非常感謝
因為過梁的要求一般都是250的
但是有時候是因為墻體所限,所以會有所不同
這樣的時候,就需要調整的
2015-06-25 10:37:54
軟件默認都是250的,如果超出墻去,看一下制支座的設置,如果都沒有問題你就不用管它,都是軟件自己算的,沒事的,就那么一點工程量不當事的,我們又不是做設計的是不是。
2015-06-25 10:50:59
在軟件中布置過梁時,起點和終點伸入墻內為250毫米的,軟件默認為250,一般默認應該是250毫米,(因為一般默認設置250,但有的會超去墻,如果超出墻不多,可以不用去調整)。
2015-06-25 12:29:45
