前進,沖 2008-07-22 08:52:41 | 河北省 其他專業 | 489查看 8回答
在定義參數化暗柱時,下圖全部縱筋是否包含了畫紅圈的
在定義參數化暗柱時,下圖全部縱筋是否包含了畫紅圈的的縱筋? 墻的鋼筋量是否扣減了畫紅圈的部位?
(8)
已采納全部縱筋是包含了畫紅圈的的縱筋,墻的鋼筋量是扣減了畫紅圈的部位。你可畫一個簡單圖,跟手工對比。
2008-07-22 09:22:04
答:不包括,為墻的拉結筋
2008-07-22 08:55:16
不包括,畫紅圈的要在箍筋里輸,參數化建立后,你可以參照右下角的圖輸入鋼筋信息(箍筋、拉筋)
2008-07-22 08:55:23
已經包括,在計算墻的鋼筋時已經扣減了相應鋼筋
2008-07-22 08:55:34
你看一下鋼筋報表中的分析報表.
2008-07-22 08:56:19
不包括,應該屬墻筋,不應該扣減。
2008-07-22 09:01:59
我覺得要看圖紙是怎樣標注的,比如它標的是20根,那你就要輸入20根;如果圖紙標注的不是20根,有幾根標注的是剪力墻鋼筋,那么你就要輸入比如10B20+10A10,其中10根A10的是剪力墻縱筋;這些完全都是要看你怎么定義,你怎么定義軟件就會怎么算的
2008-07-22 09:04:19
不包括,你圈的是剪力墻的縱筋的拉筋,如果拉筋與暗柱的拉筋一樣的話,你可以在定義暗柱拉筋的時候,把剪力墻的拉筋也加進去讓軟件一并計算,可以用+號來連接的。
2008-07-22 09:06:11
