  • 剪力墻中框架梁的畫法
    圖紙中注明在兩個暗柱中是框架梁, 200*400 2ф16;2Φ16 繪制時是否和連梁一樣先整個畫上墻,再開洞,再畫梁。如果不是,墻的縱筋是不是就不能通過框架梁,圖紙上沒有注明框架梁上有側面筋,是不是就證明沒有不用墻筋通過。 說的太亂了,不知各位高手能不能看懂!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架梁和墻無所謂先后。因為框架梁不同于連梁,要先畫墻,畫洞口,再在洞口上“點畫”上連梁。框架梁可以定以后直接從起點畫到終點(一般是軸線交點到另一軸線交點)
    2010-11-09 09:57:13
  • 框架梁與連梁不同,框架梁的支座一般是框架柱,但你說的是暗柱,可能是連梁吧。 如果是框架梁,就按圖紙的標注輸入鋼筋信息。
    2010-11-06 15:58:00
  • 繪制時是和連梁一樣先整個畫上墻,再開洞,再畫梁。圖紙上沒有注明框架梁上有側面筋,沒有就不用輸入。
    2010-11-06 15:56:31
  • trfhm fgbu g j
    2010-11-06 18:44:31
  • 剪力墻中框架梁的畫法,圖紙中注明在兩個暗柱中是框架梁, 200*400 ,2ф16;2Φ16,繪制時是否和連梁一樣先整個畫上墻,再開洞,再畫梁。如果不是,墻的縱筋是不。 剪力墻中框架梁的畫法是可以采用你說的方法,先整個畫上墻和暗柱,再開洞,再畫框架梁。也可以先畫上兩個暗柱,再布置上兩個暗柱中間的框架梁,然后再畫上墻,再開洞也是可以的。
    2010-11-07 05:44:45
主站蜘蛛池模板: 东光县| 平潭县| 霞浦县| 平和县| 吴堡县| 泰兴市| 沙雅县| 扎鲁特旗| 齐河县| 渝北区| 峨眉山市| 同德县| 中西区| 黔南| 阳曲县| 池州市| 铅山县| 蒙自县| 晋宁县| 新营市| 同仁县| 安仁县| 湖口县| 涡阳县| 时尚| 甘德县| 蓬溪县| 平顶山市| 台江县| 南江县| 鄱阳县| 富川| 昂仁县| 邓州市| 杭锦后旗| 桂平市| 舞钢市| 彰武县| 麻阳| 兰考县| 景洪市|
