月貝凡 2020-06-10 08:19:00 | 山東省 土建 | 477查看 3回答
天海一線 黃金專家
答題: 42465 被贊: 8959
說明里面看不出是雙層雙向鋼筋,只說明圖上的未標注的負筋信息是c8-200
2020-06-10 08:21:11
nh 鉆石專家
答題: 134914 被贊: 27844
說明沒注明板配筋,建議查看平面確定或看是否還有另外說明
2020-06-10 08:23:20
行云流水 白銀專家
答題: 6589 被贊: 1008
2020-06-12 23:02:38
這樣的雙層雙向面筋怎么繪制,板中的面筋可以雙層雙向嗎
圖紙中說板底鋼筋為雙層雙向,這樣對嗎?
這個板上鋼筋應該怎么看,板受力鋼筋是雙層雙向的嗎
板雙層雙向鋼筋能重復布筋嗎?
標注中說明:“所有板都是雙層雙向C8@200的,圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”。但是在板鋼筋平面圖中,又在局部區域出現了雙層雙向的受力筋標注,且布筋要比原來大或者密。普通板為100厚,局部又增加雙層雙向受力筋標注的板板厚為130,130的這個板也在1~7軸范圍內.請問出現這種情況,我是應該只按照平面圖中標注的受力筋布置?還是應該在布置了C8@200床層雙向后,再布置圖中標注的雙層雙向的受力筋?現實中有這種重復布筋的情況發生嗎?求您幫助!
標注中說明:“所有板都是雙層雙向C8@200的,圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”。但是在板鋼筋平面圖中,又在局部區域出現了雙層雙向的受力筋標注,且布筋要比原來大或者密。普通板為100厚,局部又增加雙層雙向受力筋標注的板板厚為130.請問出現這種情況,我是應該只按照平面圖中標注的受力筋布置?還是應該在布置了C8@200床層雙向后,再布置圖中標注的雙層雙向的受力筋?現實中有這種重復布筋的情況發生嗎?求您幫助! 補充問題:130厚的這個板也在1~7軸范圍內怎么辦呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
