jiangsuhongsheng@163.c0m 2008-07-21 15:15:07 | 山東省 其他專業(yè) | 855查看 8回答
我是初學(xué)者,不知道板的鋼筋怎樣輸進(jìn)去.
(8)
已采納新建板受力筋,然后選擇“多板或單板布置”,再選擇“其他方式布筋”中的“XY方向布筋”即可,然后注意看繪圖區(qū)下邊的提示。
2008-07-21 15:18:33
先定義板構(gòu)件,畫好板構(gòu)件。 再在構(gòu)件管理中定義板的受力筋、板負(fù)筋的構(gòu)件,按圖紙信息新建板受力筋、板負(fù)筋,然后在板構(gòu)件中畫好板受力筋、板負(fù)筋構(gòu)件。
2008-07-27 22:09:41
在構(gòu)件管理中分別有板的受力筋、板負(fù)筋的構(gòu)件,分別新建板受力筋、板負(fù)筋后按圖紙鋼筋信息輸入即可。板負(fù)筋屬性定義時(shí)要注意,‘非單邊標(biāo)注含支座寬’這一項(xiàng)只有在負(fù)筋的左右標(biāo)注都不為零時(shí)才可使用。‘單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度’這一項(xiàng)只有在左、右標(biāo)注中有一個(gè)不為零時(shí)才可使用。左、右彎折,在不進(jìn)行輸入時(shí),軟件會(huì)按設(shè)置中已設(shè)定的值進(jìn)行計(jì)算。板的分布筋,在計(jì)算設(shè)置中已設(shè)定好的,可以進(jìn)行修改。
2008-07-21 15:36:36
答:第一步你先定義板,第二步選擇自動(dòng)生成板或者點(diǎn)和畫線布置.第三步定義板的鋼筋,第四步選擇"多板或單板布置",再選"XY方向布筋"就可以了.
2008-07-21 15:38:01
一般先建板受力筋-使用單板,多板-水平,垂直方向布置受力筋-建板負(fù)筋-依據(jù)板邊,梁,墻布置負(fù)筋。
2008-07-21 15:38:13
先建立板的受力鋼筋,再選擇單板布置,然后水平布置單擊板,然后垂直布置單擊板,或者選擇單板布置下的其他方式布筋”中的“XY方向布筋”即可。
2008-07-21 16:03:35
現(xiàn)澆板中有四種鋼筋, 一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說(shuō),在繪圖桌面上占單板,點(diǎn)其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標(biāo)指繪制的板點(diǎn)左鍵,在出來(lái)的對(duì)話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號(hào),點(diǎn)確定就行了. 二種是負(fù)筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長(zhǎng)度,這個(gè)你可以定義一個(gè),在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點(diǎn)軸線,點(diǎn)板內(nèi),這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負(fù)筋存在的基礎(chǔ)上才有的,你設(shè)置好,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個(gè)馬凳筋參數(shù)圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護(hù)層和底筋面筋的直徑的.
2008-07-21 17:13:41
畫好板厚,在點(diǎn)受力筋和分不筋
2008-07-21 19:51:21
