juanzi 2011-03-18 11:28:02 | 山東省 其他專業 | 2137查看 4回答
樓梯的混凝土工程量如何計算?
老師,你好!我是個初學者,不知道樓梯的混凝土工程量該如何計算?能否詳細點,謝謝!問題補充:我是手工計算的
已采納工程量以樓梯分層水平投影面積之和來計算。以水平梁外側為界,不計伸入墻內(不論是混凝土墻或磚墻)部分的面積,樓梯水平梁外側以外部分(走道板、過道板)不計入樓梯內。寬度大于0.50m的樓梯井面積,應在樓梯水平投影面積中扣除。 現澆普通樓梯: 每100m2投影面積砼含量為26.88M3, 現澆圓形(旋轉)、樓梯: 每100m2投影面積砼含量為18.50M3
2011-03-18 13:24:42
軟件算不了,只能手工計算
2011-03-18 12:31:25
砼樓梯、模板,工程量是按樓梯間凈空投影面積以平方米計算。
2011-03-18 11:31:03
定額中有規定的,按水平投影面積計算,扣除大于500的樓梯井……
2011-03-18 12:26:31
