  • 怎樣才能檢查,是否已經把所有畫出的構件都定義了構件
    怎樣才能檢查,是否已經把所有畫出的構件都定義了構件做法呢? 某構件不定義構件做法,在報表中就沒有量吧?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件管理界面下的工具欄中有過濾的功能,利用該功能直接選擇未套做法構件即可,進行過濾即把沒有套做法的構件顯示出來!某構件不定義構件做法,在報表中當然就沒有做法工程量了。
    2008-07-21 15:26:07
  • 匯總計算以后,可以在報表中查看構件做法。如果不定義構件做法,那么在報表中就沒有工程量。
    2008-07-21 15:25:42
  • 圖形中你要養成一種習慣,就是定義完一個構件把其相應的做法也套好,才不會漏掉,只有套好作法才會在報表中看到工程量的,如果不套做法,也可以在匯總計算后查看工程量,但不會在報表中顯示,對于單個只看量的構件來說可以不套作法,但是要看整個工程或某一構件共有多少量時,最好套上作法,在報表中一覽無余,清晰明了。
    2008-07-21 15:26:19
  • 是的,所以要有構件做法
    2008-07-21 15:14:16
  • 在算量中,關于構件做法的套用,你可以不用構件做法,你也可以用。不用呢?你可以在繪圖輸入工程量匯總表中直接查看構件的工程量。你如果套用了構件做法,你可以在子目匯總表中查看工程量。
    2008-07-21 15:16:57
  • 是的,只要沒有定義做法,就沒有工程量。
    2008-07-21 15:17:10
主站蜘蛛池模板: 晋城| 武平县| 体育| 太康县| 潮安县| 福贡县| 巧家县| 阿勒泰市| 井研县| 洪湖市| 馆陶县| 承德市| 内黄县| 新邵县| 陇川县| 乌拉特中旗| 那曲县| 安康市| 沂南县| 南充市| 英德市| 嘉禾县| 象山县| 昌邑市| 五莲县| 京山县| 布拖县| 叶城县| 桐梓县| 通榆县| 昌都县| 阿荣旗| 三穗县| 老河口市| 三台县| 衡阳县| 莱西市| 梁河县| 大埔县| 万州区| 林西县|
