糖糖 2008-07-21 14:52:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 750查看 7回答
之前還能正常顯示某一樓層的三維圖示,我修改了該樓層
之前還能正常顯示某一樓層的三維圖示,我修改了該樓層構件的一些屬性后,這層樓的三維只能顯示墻了。為什么?怎么解決?問題補充:我不知道自己的標高畫對了沒有,想看一下三維,檢查一下 所有的構件都選上了,可是還是顯示不全構件
(7)
已采納在三維界面上方的一排功能中有一個功能叫選擇構件類型,把你要顯示的構件前打上勾,確定,你再看能出來構件嗎,如果還不行就是軟件的問題了,不過你看一下報表上如果有量的話,也沒關系,只是顯示的問題,可以用查看工程量計算式來驗證一下它算得對不對。
2008-07-21 15:02:49
修改后一定須將工程保存后才能三維顯示。
2008-07-21 15:55:18
可能是構建隱藏了你點擊F12把所有的構建都打上勾在看看。
2008-07-21 14:55:30
三維先生和工程量沒有直接的關系,只是視覺效果,我認為只要繪圖輸入正確就可以,要相信自己
2008-07-21 14:58:57
保存一下,在顯示
2008-07-21 16:05:01
匯總計算-保存-三維,再試一次!
2008-07-21 15:10:41
匯總計算保存后再試一下,
2008-07-21 15:13:19
