libin520 2008-12-28 18:19:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 472查看 6回答
GGJ10.0 中可不可以計算鋼結構的工程?/
None
(6)
答:可以用自定義線、面等變通處理,你可以看看數字造價里的文章,非常精彩
2008-12-28 18:27:55
GGJ10.0是鋼筋統計軟件,鋼結構不能計算,你可以在GCL8.0中的【表格輸入】中,列式計算,理論重量查五金手冊。
2008-12-28 18:32:53
可以 只是較麻煩
2008-12-28 18:51:03
計算鋼結構工程從本網站下載幾個小軟件和五金手冊,配合EXCEL表格計算非常簡捷,廣聯達軟件現在還是計算不了鋼結構的。 計算好重量后,可以用廣聯達的計價軟件進行套定額。
2008-12-28 19:37:22
用GCL2008可以變通計算 鋼筋軟件不能計算鋼結構
2008-12-28 19:46:47
在GGJ10.0中,不能計算鋼結構,但在GCL圖形中能計算,用代碼*相關的比重即可, 鋼結構的比重在軟件中也能查到:點工具,點五金手冊,即可.
2008-12-28 20:23:07
