愛造價 2020-06-08 09:43:50 | 北京市 土建 | 967查看 1回答
墻長大于層高的2倍,請問這層高是本層底標高和頂標高之差,再扣除上下兩層的梁板高度或者厚度嗎
可遇難求 鉆石專家
答題: 104791 被贊: 41693
這層高是本層底標高和頂標高之差。
2020-06-08 09:47:58
樓面板與梁的關系
本建筑是地面兩層。第一層樓高(結構標高)是4.15米,第二層圖紙上說是梁頂標高是8.35米。我想問兩個問題。1,第一層樓到第二層樓的標高是多少?2,假如說600的梁,120的板,兩個共同澆筑時,澆筑完成后板的標高是720,還是600。謝謝。
2012北京定額外墻墻高的計算問題,求大佬賜教
砌筑外墻 的高度到底應該是從樓面至樓板頂,還是樓板底(是要分一般層和屋頂層嗎)1.有鋼筋混凝土樓板隔層者算至板頂)這條,意思是:墻高≠層高-板厚,而是,墻高=層高,是么? 樓板隔層是否可以理解為正常多層樓房的樓板?2平屋頂算至鋼筋混凝土板底?(是只有屋頂層算至板底,其余層還是算至樓板頂或者梁底嗎?)
GTJ2018建立哪里的構件?
問個基礎點的問題。剪力墻結構,以某個標準層為例。樓層是怎么劃分的?建立的板,標高是地板還是天花板?2.梁是哪里的梁?是地板下的梁還是天花板下的梁?3.連梁?墻和柱就不用說了。主要就是板、梁和連梁是指的是哪里的?我知道位置高度是可以改變的,以頂標高或者底標高建立構建都可以,但是怎樣是最方便的,正常工程一層又指的是哪里的?
鋼筋算量柱子出基礎計算箍筋加密問題與縱筋計算層高不一致
老師您好。我手算柱子箍筋加密為3+1=4根,而廣聯達計算只有3根,在工程計算設置中也是“取整+1”。筏板高度為0.6M,GBZ1處基梁為800,KZ1處基梁為850。1、圖中均是筏板底標高與基梁底標高一致為-13.7,那么計算時對柱子箍筋加密應該沒有影響吧?-4層層高為3.7M,KZ1在計算時與地下室計算層高不一致怎么回事?2、基梁頂標高與筏板頂標高一致,(最后兩張圖所示)筏板底標高仍是-13.7,對于計算柱子箍筋和縱筋長度有影響么?3、為什么載相同的層高下計算的層高高度不一樣呢 補充問題:補充下:在工程設置中是間距500
北京定額,墻模板超高
此圖標紅處為一高層樓梯間處墻體,剪力墻兩側沒有板,左側為從底到頂層的風井,右側為樓梯間,請問此處的剪力墻的超高模板是以哪一個標高為超高計算底面的?是層高處還是從底層基礎處?如果以層高處計算,本層層高3m則不需要計算超高模板。如果以底層墻底標高計算,則每一層都要乘以超高次數,超高模板工程量會很大。 補充問題:請高手幫忙解決下這個問題,謝謝。 補充問題:可以提供依據嗎,定額中寫道柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的 概念比較模糊
數據更新時間 : 2025-05-20
