. 2017-05-23 15:05:46 | 北京市 土建 | 5376查看 2回答
樓面板與梁的關(guān)系
本建筑是地面兩層。第一層樓高(結(jié)構(gòu)標(biāo)高)是4.15米,第二層圖紙上說是梁頂標(biāo)高是8.35米。我想問兩個(gè)問題。1,第一層樓到第二層樓的標(biāo)高是多少?2,假如說600的梁,120的板,兩個(gè)共同澆筑時(shí),澆筑完成后板的標(biāo)高是720,還是600。謝謝。
已采納樓面與樓面之間的高度叫層高,不叫第一層與第二層樓的標(biāo)高,你的說法不對,澆筑完樓板后,一層樓板標(biāo)高是8.35-4.15=4.2米,樓板與梁的頂面標(biāo)高是相同的。
2017-05-23 15:13:12
你好:第一層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高4.15m,第二層圖紙上說是梁頂標(biāo)高是8.35米,8.35m就是二層的層頂標(biāo)高,假如說600的梁,120的板,兩個(gè)共同澆筑時(shí)澆筑完成后板的標(biāo)高是600。
2017-05-23 15:33:09
