和少山 2020-06-05 15:23:24 | 北京市 安裝 | 1666查看 3回答
阻火圈和伸縮節(jié)問題?
圖紙說明是這么說的:
排水管道:地上部分采用普通 PVC-U排水管,承插式膠粘連接,排水立管穿樓板處設(shè)置伸縮節(jié),排水橫管長度大于12m時,需設(shè)置專用伸縮節(jié),伸縮節(jié)宜設(shè)置在匯合配件處;地下一層橫干管采用機制排水鑄鐵管,W型柔性連接。立管底部應(yīng)設(shè)置支墩或吊架。De≥110的塑料排水管穿樓板處需設(shè)置阻火圈,做法見《建筑排水塑料管道安裝》10S406-P32。
問:根據(jù)這段描述,是否可以理解為排水立管只要穿樓板就要算伸縮節(jié)和阻火圈?
排水立管上有通氣管,那么這個通氣管需不需要算它的伸縮節(jié)和阻火圈?
塑料排水立管只要穿樓板就要算伸縮節(jié)和阻火圈。塑料通氣管立管也一樣。
2020-06-05 15:45:00
理解不完全正確。
只要是塑料類室內(nèi)立管,穿樓板就要有阻火圈。伸縮節(jié)按圖集構(gòu)造處理。
2020-06-05 15:26:14
是的
通氣管也是需要 計算伸縮節(jié)和阻火圈的
2020-06-05 15:36:28
