  • 再算基礎梁四只箍時,上通筋4跟,下通筋5跟,那么小
    再算基礎梁四只箍時,上通筋4跟,下通筋5跟,那么小箍寬/4*2還是/3*1,一般是按上邊的除還是下邊除?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是/3*1,按下部鋼筋來除.也就是說,箍筋下部長為((梁寬-2*保護層)-5*直徑)/4空,然后再*二空+3*下通筋直徑
    2008-07-29 14:07:27
  • 你看在軟件里畫一根,試一下,應該是/3
    2008-07-29 13:57:24
  • 小箍寬是3*1,一般是按上邊的除。
    2008-07-29 14:03:36
  • 小箍寬是1/3,跟基礎梁高沒關系。
    2008-07-29 14:05:13
  • 小箍寬基礎梁總的寬度減去梁的兩個保護層,再除以3
    2008-07-29 14:10:40
  • 應該是按照上面的計算/3*1
    2008-07-29 14:11:14
  • 我認為應該按上面的除
    2008-07-29 14:11:24
  • 按平原則選,小箍寬/4*2為最大尺寸,上邊的兩根放箍邊(4根不均擺放),這樣最符合平法
    2008-07-29 14:20:47
  • 看小箍筋和主筋的固定是按下通筋還是按上通筋,如果是按下通筋,就是梁寬-2*保護層-主筋直徑/5再加上一個主筋直徑,這是小箍筋只是一個間距
    2008-07-29 14:21:13
  • 按下邊的除 具體到你說的情況 應該是(梁款-3保護層)/4*2+25----軟件是這樣計算的
    2008-07-29 14:44:50
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 福泉市| 甘孜| 鹤庆县| 久治县| 隆回县| 涪陵区| 诏安县| 平南县| 阿荣旗| 九台市| 湘潭县| 含山县| 潜山县| 安徽省| 北宁市| 读书| 延川县| 绵竹市| 沅江市| 商河县| 扬中市| 彩票| 庆城县| 宝兴县| 焦作市| 灵石县| 永昌县| 香河县| 霍林郭勒市| 新田县| 蕲春县| 孟州市| 且末县| 东乡县| 依安县| 洛南县| 青州市| 腾冲县| 如皋市| 麦盖提县|
