zhutou 2008-07-21 09:30:00 | 山西省 其他專業(yè) | 1410查看 10回答
現(xiàn)在03g101-1中,梁支座鋼筋區(qū)本跨的1/3,
現(xiàn)在03g101-1中,梁支座鋼筋區(qū)本跨的1/3,還是最大跨的1/3.
(10)
已采納你這么理解吧,一根梁有兩跨,柱子肯定有三根了,對吧?在第一跨的第一個支座的支座筋,取當(dāng)前跨的凈跨的1/3,中間支座是左邊一跨,右邊一跨,如果兩跨凈跨不同,取這兩跨最大值最大跨的1/3,仔細(xì)想想。
2008-07-21 09:43:49
現(xiàn)在03g101-1中,梁支座鋼筋區(qū)本跨的1/3.
2008-07-21 09:31:57
中間支座鋼筋是按較大跨凈長度的1/3計(jì)算 端支座是本跨凈長度的1/3
2008-07-21 09:32:27
是本跨的1/3和其它跨沒有關(guān)系的.
2008-07-21 09:33:09
梁支座鋼筋區(qū)本跨的1/3。
2008-07-21 09:33:44
相鄰兩跨的最大跨的1/3
2008-07-21 09:35:46
不躊的1/3
2008-07-21 09:35:52
第一排鋼筋 中間支座鋼筋是相鄰跨較大凈長度的1/3計(jì)算 端支座是本跨凈長度的1/3 第二排 中間支座鋼筋是相鄰跨較大凈長度的1/4計(jì)算 端支座是本跨凈長度的1/4
2008-07-21 09:36:29
如果是端支座,取本跨的1/3,如果是中間支座取相鄰兩跨較大跨的1/3,這指的是第一排鋼筋,如果是第二排就是1/4. 如果在鋼筋軟件中,你只要定義好鋼筋排數(shù)即可,例5B25 3/2,
2008-07-21 09:39:07
現(xiàn)在03g101-1中,梁支座鋼筋區(qū)本跨的1/3,還是最大跨的1/3. 回答:對于端支座,取本跨的凈跨值;對于中間支座,取支座兩邊較大一跨的凈跨值。
2008-07-21 09:39:37
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,,,請問如果鋼筋夠長,這里一定要把鋼筋切斷來錨固嗎?不能直接通過去嗎?
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,,,請問如果這兩種條件在支間支座處都可以滿足的話,是取其大者還是兩者中任選一個呢?
