zcf981823 2009-06-27 10:27:32 | 山西省 其他專業(yè) | 1052查看 5回答
關(guān)于03G101-1圖集的問題
1、03G101-1圖集第37頁中柱錨梁和梁錨柱的前提條件是什么? 2、03G101-1圖集第37頁中柱外側(cè)縱筋和梁上部縱筋的配筋率均大于或小于1.2%,如何構(gòu)造(圖集上無此構(gòu)造詳圖)? 請各位大俠作答,不勝感激!
1.2%是指和柱、梁斷面面積的比率值 柱錨梁和梁錨柱沒有什么前提條件的,按圖集施工
2009-06-27 10:31:12
1、03G101-1圖集第37頁中柱錨梁和梁錨柱沒有前提條件,這是規(guī)范要求; 2、03G101-1圖集第37頁中柱外側(cè)縱筋和梁上部縱筋的配筋率均大于或小于1.2%,按圖紙設(shè)計構(gòu)造
2009-06-27 10:46:17
03G101-1圖集第37頁中柱錨梁和梁錨柱,一般是按柱錨梁施工的,梁錨柱時設(shè)計圖紙就會有標(biāo)注; 配筋率指主鋼筋的截面積與砼柱或梁的截面積的比率,此項是供設(shè)計人員選用的。
2009-06-27 10:54:40
柱錨梁指的是頂層或者是上下相連層的鋼筋根數(shù)不同時需要柱的鋼筋進(jìn)行本層彎折深入梁內(nèi),柱是梁的支座梁的鋼筋需要錨固到柱內(nèi),梁并非柱的支座,因此柱的鋼筋并不是錨固到柱內(nèi),中柱外側(cè)縱筋和梁上部縱筋的配筋率均大于或小于1.2%指的是鋼筋的面積比率,軟件是嚴(yán)格按照平法圖集進(jìn)行計算的,只有當(dāng)實際施工時與平法不一致的時候,才可以進(jìn)行適當(dāng)修正,否則只要將圖紙信息輸入軟件就可以了
2009-06-27 11:02:05
1、03G101-1圖集第37頁中柱錨梁和梁錨柱的前提條件是什么? 回答:這是供設(shè)計人員參考的,設(shè)計圖紙就會有標(biāo)注。 2、03G101-1圖集第37頁中柱外側(cè)縱筋和梁上部縱筋的配筋率均大于或小于1.2%,如何構(gòu)造(圖集上無此構(gòu)造詳圖)? 回答:這是設(shè)計人員考慮的。
2009-06-27 13:17:01
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,,,請問如果鋼筋夠長,這里一定要把鋼筋切斷來錨固嗎?不能直接通過去嗎?
03G101-1第54頁,KL下部縱筋在中間支座的構(gòu)造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,,,請問如果這兩種條件在支間支座處都可以滿足的話,是取其大者還是兩者中任選一個呢?
