jia0750 2020-06-04 11:28:37 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1608查看 3回答
請問本來一層墻柱分成兩層畫,會不會對鋼筋有影響?
如題
會有影響的,搭接多了。
2020-06-04 11:29:41
你好:有影響的。
2020-06-04 11:29:54
肯定有的
會多了一個搭接
2020-06-04 11:30:28
層高8米的廠房,現(xiàn)場施工為4米為一層施工,墻柱鋼筋接頭可以按兩層出量嗎
層高8米的廠房,現(xiàn)場施工為4米為一層施工(就是8米層高范圍內(nèi)有兩個接頭),墻柱鋼筋接頭可以按兩層出量嗎?有沒有什么支持性文件。謝謝各位老師解答
按圖紙,柱的標高是兩層層高的總和,分開兩層布置柱,和直接在一層建模布置兩層高的柱,計算結(jié)果會有影響嗎2024-04-12 17:46:00 補充一層到基礎(chǔ)面那一部分還要分開布置嗎
請問大家,我地下室鋼筋算量的畫圖順序是:筏板—承臺—基礎(chǔ)梁—負一層墻—負一柱—頂板梁—頂板板,這樣的畫圖順序會不會影響到鋼筋的工程量,還是說按照現(xiàn)場的施工順序那樣畫鋼筋?謝謝
