周LM 2019-02-23 15:48:47 | 廣東省 土建 | 1502查看 1回答
關(guān)于鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)層與負(fù)一層砼墻鋼筋的問題
老師你好!關(guān)于地下室砼墻在基礎(chǔ)層與負(fù)一層的疑問,問題一:我在負(fù)一層畫好了砼墻,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層,利用墻的畫筏板,匯總之后基礎(chǔ)層砼墻的鋼筋量與負(fù)一層的鋼筋量會(huì)不會(huì)重復(fù),軟件有沒自動(dòng)考慮?問題二:如截圖墻體配筋大樣,我根據(jù)大樣配筋信息,我調(diào)整了基礎(chǔ)層砼墻的鋼筋信息,如截圖,是否需要對(duì)應(yīng)把負(fù)一層的砼墻配筋信息調(diào)整一致,還是說不用管基礎(chǔ)層的砼墻,只調(diào)整負(fù)一層砼墻的鋼筋信息。
望老師答疑解惑!謝謝!
補(bǔ)充問題:
老師你好!關(guān)于地下室砼墻在基礎(chǔ)層與負(fù)一層的疑問,問題一:我在負(fù)一層畫好了砼墻,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層,利用墻的畫筏板,匯總之后基礎(chǔ)層砼墻的鋼筋量與負(fù)一層的鋼筋量會(huì)不會(huì)重復(fù),軟件有沒自動(dòng)考慮?【不會(huì)重復(fù)的】
問題二:如截圖墻體配筋大樣,我根據(jù)大樣配筋信息,我調(diào)整了基礎(chǔ)層砼墻的鋼筋信息,如截圖,是否需要對(duì)應(yīng)把負(fù)一層的砼墻配筋信息調(diào)整一致,還是說不用管基礎(chǔ)層的砼墻,只調(diào)整負(fù)一層砼墻的鋼筋信息。【這個(gè)是你理解錯(cuò)誤,不要調(diào)整墻的配筋信息的,這個(gè)是在墻的底部有附加鋼筋,吧這個(gè)附加的鋼筋在墻的其他鋼筋中定義輸入就可以,如圖】
2019-02-23 16:08:10
首層轉(zhuǎn)換層柱子箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層,是否與單獨(dú)建模的地下室負(fù)一層鋼筋重復(fù)計(jì)算?
首層轉(zhuǎn)換層柱子鋼筋(箍筋及縱筋均伸入負(fù)一層),此部分是否與單獨(dú)建模的地下室負(fù)一層重復(fù)計(jì)算鋼筋。
鋼筋模型中畫塔樓首層板時(shí)有降板,地下室負(fù)一層剪力墻高度是不是要按降板高度確定,還是按負(fù)一層層高確定。
鋼筋模型中畫地下室主樓首層板時(shí)有降板,地下室負(fù)一層剪力墻高度是不是要按降板高度確定,還是按負(fù)一層層高確定。
