clannad 2018-03-26 17:42:32 | 廣東省 土建 | 2692查看 2回答
關于地下室鋼筋算量的畫圖順序
請問大家,我地下室鋼筋算量的畫圖順序是:筏板—承臺—基礎梁—負一層墻—負一柱—頂板梁—頂板板,這樣的畫圖順序會不會影響到鋼筋的工程量,還是說按照現場的施工順序那樣畫鋼筋?謝謝
已采納答:一般是選畫支座構件,再畫其它構件的方法,你的畫法也沒有問題,最后全部畫完,要重新匯總計算一次。
2018-03-26 17:52:50
這樣的順序不會影響鋼筋量的,繪制完成要全部匯總計算一遍,做好是按照施工順序,先繪制支座在繪制構件,這樣方便構件順利找到支座
2018-03-26 20:44:25
