笨笨熊 2008-07-20 15:11:57 | 云南省 其他專業 | 498查看 6回答
請教:我鋼筋算量完把它導入圖形后鋼筋就不存在了嗎?
請教:我鋼筋算量完把它導入圖形后鋼筋就不存在了嗎?要怎樣才能保留鋼筋已算好的圖形量呢?
(6)
已采納鋼筋和圖形各自有各自保存的文件,只要你不刪除文件,工程量都不會沒的
2008-07-21 08:38:17
鋼筋和圖形算量是兩個軟件,現在還沒合并起來的,如果鋼筋算量已經完成了,那么在計算后GGJ10.0中有鋼筋的工程量,要算混凝土體積、模板、裝飾這些要在GCL8.0中計算。從已經建立好模型的鋼筋軟件中導過來。 兩者不影響,各自有各自保存的文件,只要你不刪除文件,工程量都存在
2008-07-20 15:13:30
你原來的鋼筋文件還是存在的,只是在圖形算量軟件里再一次把它讀出來而已,就是把鋼筋文件導到圖形里,就會變成兩個,一個是鋼筋,一個圖形。
2008-07-20 15:15:01
鋼筋和圖形算量是2回事 你吧鋼筋導入圖形中 是導入了他的構件 在圖形中是顯示不出來鋼筋的 所以導過去的鋼筋文件 鋼筋還是存在的 只是要在 GGJ文件中查看
2008-07-20 15:15:57
鋼筋和圖形是兩個概念,鋼筋是在鋼筋軟件中統計的,導到圖形中的只是構件圖元,沒有鋼筋信息。 要將鋼筋量回合到圖形中,我做過。只用把鋼筋匯總計算出的總量,分定額子目分別輸入到圖形的表格輸入中去,這樣在圖形中就有了鋼筋量了,一次導入計價文件就可以計算造價了。
2008-07-20 15:18:47
你要想找鋼筋圖形再進到鋼筋軟件里啊,鋼筋的圖形在GGJ里。
2008-07-20 15:42:49
