笨笨熊 2008-07-20 15:19:42 | 云南省 其他專業 | 439查看 10回答
我鋼筋算完導入圖形后鋼筋就不在了
我鋼筋算完導入圖形后鋼筋就不在了
(10)
已采納鋼筋仍舊存在 只是在鋼筋GGJ文件里面
2008-07-20 15:25:33
導入到圖形后,不見鋼筋才是正常的,因為這里面不認鋼筋,只計算除鋼筋以外的其它的量.
2008-07-20 23:02:43
圖形里當然是沒有鋼筋,要想看鋼筋,還得用鋼筋軟件打開,我是說原來你用鋼筋軟件算的那個文件還存在。鋼筋是鋼筋,圖形是圖形,不能同時看的。
2008-07-20 15:21:46
圖形和鋼筋是2個軟件 在圖形中不可能出現鋼筋的 所以你吧鋼筋導入圖形中 也只是導入了一些構件 2個軟件計算的工程量是不一樣的 并不像你說的那樣 鋼筋不在了 鋼筋仍舊存在 只是在鋼筋GGJ文件里面。
2008-07-20 15:22:31
是的,圖形中是導不進來鋼筋信息的,可以將鋼筋量手動輸入到表格輸入中去,就可以導入到計價文件中計算造價了。
2008-07-20 15:23:25
鋼筋和圖形算量是兩個軟件,鋼筋圖導到圖形算量里,鋼筋當然不存在了,在圖形軟件里你要算工程量了。
2008-07-20 15:39:08
我鋼筋算完導入圖形后鋼筋就不在了 回答:出現這種現象是正確的,圖形算量導入到鋼筋算量里面,只是導入構件圖元和圖元信息,方便算砼等工程量,在圖形算量里面是不需要有鋼筋的,所以導入后圖形算量里面是沒有鋼筋信息的。
2008-07-20 15:41:00
圖形算量里是不會有鋼筋顯示的
2008-07-20 15:48:57
鋼筋導入圖形,不會顯示鋼筋。
2008-07-20 16:10:11
圖形里當然是沒有鋼筋,因為這里面不認鋼筋的
2008-07-21 08:44:58
