zhenghao 2008-07-20 08:54:43 | 湖北省 其他專業 | 790查看 15回答
在柱表里設置三層的柱高度是連續的,怎么三維顯示柱不
在柱表里設置三層的柱高度是連續的,怎么三維顯示柱不連續呢?
(15)
已采納在屬性查一下柱的高度
2008-07-20 22:38:00
是不是你提取三層柱的時侯標高搞錯了呀,應該是不會出現不連續這種情況的呀。
2008-07-20 08:58:12
你在檢查一下每層的屬性定義,看是不是連續的,三維顯示在柱子上一般不會出問題的。
2008-07-20 08:58:45
你可以看一下你三層的柱子都畫上沒有。
2008-07-20 09:00:13
你檢查一下,是不是有地方輸錯了
2008-07-20 09:07:13
肯定有一層柱沒有畫上去 所以不連續的 建議操作步驟 1.在柱表里建立好構件 2.然后按照正常繪柱的辦法繪制柱 3.吧柱子復制到其他樓層 (其他樓層的柱會根據柱表的截面尺寸自動變換) 4.局部修改柱 這樣舊不會有不連續現象了
2008-07-20 09:10:08
首先檢查柱子不否畫全,然后用框選看屬性編輯器的柱子的高度是否與下層柱連續。
2008-07-20 10:58:18
不連續是有明顯的空缺斷開還是顯示上有接茬縫隙,若是只要縫隙那是顯卡像素低計算無誤;若是明顯斷開必是柱高設置有誤好好檢查一下
2008-07-20 12:11:54
可能是部分柱子的標高有誤,在檢查一下吧
2008-07-20 17:04:41
有幾層的柱子你沒有畫上去,定位好一層后點【樓層】-【復制構件到其他樓層】-選擇目標層-選擇構件-確定就可以了。
2008-07-20 09:16:32
如果其他都沒出錯的話,你是不是用了子樓層 ,子樓層是不顯示的。
2008-07-20 09:32:14
你試一下如果柱子不連接匯總計算時軟件就會提醒你柱子不連接.你還可以查看工程量啊.
2008-07-20 09:54:05
應該是不會出現不連續這種情況的。可能是你定義柱表的時侯標高搞錯了,也可能是你某層柱未繪制圖元。
2008-07-20 09:55:41
在柱表里設置三層的柱高度是連續的,怎么三維顯示柱不連續呢? 回答;柱的標高輸入錯誤,修改即可
2008-07-20 09:58:55
柱子沒有畫全.
2008-07-20 10:25:37
最頂上一層建的軸網和下面層的軸網建的不一樣,且軸網的投影位置也不重合,導致建好了柱之后,看三維效果圖
最頂上一層建的軸網和下面層的軸網建的不一樣,且軸網的投影位置也不重合,導致建好了柱之后,看三維效果圖時,整層錯位,問:現在怎么辦? 怎么樣把他們結合起來
誰能幫忙,一根柱在同一層2.9m,下半部分1米處及上半部分1.9m處配筋不一樣,我用標高修改方法處理,但柱表上顯示的標高不連續,而總長度又一樣
為什么 三維視圖的時候看不見墻和柱 墻和柱都已經按圖紙要求畫好了問題補充:顯示單層的時候就沒的問題 看全層的時候就出現這樣的問題了
