wangyan_1004 2009-10-18 09:58:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
鋼筋2009的導入
用鋼筋2009算完的工程量,需要計算構件的模板工程量,但是鋼筋2009不能導入圖形8.0里面,而在圖形2008里面無法設置模板面積,這個怎么處理呢?
已采納在2008中可以計算模板面積的,在相應的構件中套模板的定額選擇模板的工程量代碼,軟件會按相應的計算規則來計算模板的工程量的 如果不套做法,匯總后在相應的報表中也可以找到構件模板的工程量
2009-10-18 10:04:56
2009只能導入到算量2008中,2008是可以設置模板面積的。
2009-10-18 10:29:54
你把做好的2009鋼筋工程導入到GCL2008算量里,在對每個構件進行套做法,就可以計算出模板工程量了, 新建一個2008算量工程,進入后點擊導入導出按鈕 在下拉里點擊 導入鋼筋2009文件就可以了,以后就按軟件提示操作,直至導入完成。
2009-10-18 10:34:34
