maxiaoyan963 2008-07-19 09:37:10 | 河北省 其他專業(yè) | 2626查看 9回答
采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法
采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以5%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。 問:在普通住宅工程中,一般泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比是多少?問題補充:備注:該工程有地下室,基礎地標高-3.5米
(9)
已采納垂直運輸機械費扣減方法:例如:某工程的砼量是100m3,泵送砼量是100m3,垂直運輸機械費的定額就乘95%,如果泵送砼量是90m3,垂直運輸機械費的定額就乘95.5%,以此累推。普通住宅的泵送的量是多少,要根據工程的實際情況而定。
2008-07-19 23:06:36
1.工程實際情況有的是100%泵送的,有的是部分泵送,然后另一部分是自己用塔吊垂運。當看你這個工程中實際多少是泵送的,再算出整個樓的砼總量,就可以知道這個比例了。
2008-07-19 11:08:28
這是需要自己根據實際計算才能確定的,否則對方不會認可的。
2008-07-19 09:42:02
泵送砼量在工程中沒有固定的百分比例,要按實際工程量核算。
2008-07-19 09:42:27
96%~99%,非泵送只是地面砼、細石找平砼和二次結構砼
2008-07-19 10:13:00
要根據自己的工程實際算量。
2008-07-19 10:18:22
我認為泵送砼工程量應以實際計算的工程量為準,沒有百分比一說。
2008-07-19 10:18:26
答;實際情況實際對待。工期緊的,采用泵送相對多,不緊的相對少。這要看實際泵送工程量的數量,才能側算出準確含量的。
2008-07-19 13:46:19
沒有具體的比例,先計算整個工程的總混凝土用量,然后計算有多少混凝土是采用泵送的,用后面的數除以總的混凝土量再乘以100%就是占的百分數。
2008-07-21 11:17:40
