weisuoqi12345 2012-01-17 09:48:22 | 河北省 其他專業 | 3282查看 3回答
如何在計價軟件中實現“商品砼泵送增加費和垂直運輸機械費二者的相互扣減關系”?
在河北建筑工程基礎定額中,第十三章垂直運輸工程的章節說明中這樣寫道“采用泵送砼的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送砼數量占現澆砼總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。” 當我把商品砼的相應子目及其工程量輸入完畢,并把相應的商品砼泵送增加費子目及其工程量后輸入完畢后, 請問能不能在計價軟件中 自動實現我上面所說的“垂直運輸與泵送砼增加費之間的扣減關系”? 我以前的做法都是 用手算匯總所有的現澆砼的總量,然后在手算匯總所有的泵送砼的總量,然后在按照定額上的說明進行扣減。請問軟件能不能自動實現這一過程?請問大家有沒有什么比較好的經驗的方法,希望各位前輩不吝賜教!謝謝!
已采納現在好像還不能自動扣減商混的垂運費,不過混凝土量可以從人材機表里查詢,不必手算
2012-01-17 10:37:03
在計價軟件里,點右鍵,選擇“計算商品砼泵送增加費”即可,這樣凡是涉及到的都自動增加此項定額了。工程涉及到泵送了,你就記取泵送費,反之則不用。你的商混如果是用塔吊運上去的,就不用記取泵送費了;如果是倒入泵里,直接灌上去的,就記取泵送費。
2012-01-17 10:15:17
軟件提供了自動扣減的功能,在工程概況中輸入建筑面積后,再自動記取泵送費
2012-01-18 08:45:36
