dfx19941017 2011-07-29 16:04:28 | 河北省 其他專業 | 3647查看 3回答
有泵送混凝土的,垂直運輸費該如何計算
有泵送混凝土的,垂直運輸費該如何計算,軟件會自動算出還是需要手工計算問題補充:采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應按以下方法扣減:按泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。 定額中的這句話如何理解?用數學式子如何表示
已采納全部混凝土量為100立方米;泵送混凝土數量為60立方米;占現澆混凝土總量的百分比為0.6,乘以6%就是3.6%。垂直運輸費為100元,應該扣除100*0.036=3.6元。
2011-07-29 17:52:42
有泵送混凝土的,垂直運輸費是應該扣除泵送費的,軟件是不會自動計算,還是需要手工計算的。
2011-07-29 16:05:57
垂直運輸時按面積計算的,扣除泵送費即可(就是按商品砼不計取泵送費)。
2011-07-29 17:34:47
