ya****@163.com 2008-07-19 07:21:55 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1139查看 5回答
你好!鋼大門在清單項下組價套定額時,工程量表達式應
你好!鋼大門在清單項下組價套定額時,工程量表達式應是“T”的,可怎么也輸不進去。 請問應怎樣處理?問題補充:在圖形算量里:用清單組價鋼大門套子目5-36,在"工程量表達式"欄需輸入工程量代碼"T",可怎么也輸不進去.
已采納是改不了,只是你還可以在工程量表達式中按重量的方式進行計算就行了 圖形導入清單自然單位就是t了
2008-07-19 10:17:47
是單位為t吧,在單位中輸入t就可以了。 你把子目號給我,我試試。
2008-07-19 07:35:40
是改不了,只是你還可以在工程量表達式中按重量的方式進行計算。
2008-07-19 07:36:45
把清單的表達形式改成清單試試。
2008-07-19 07:43:02
T,應該是重量單位,鋼大門是按重量為單位組價的.
2008-07-19 08:13:34
