長安山人 2009-05-06 23:58:01 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2002查看 7回答
誠心向高手請教:在GBQ4.0中輸入工程量出現(xiàn)提示:“工程量輸入表達式輸入非法”
今天干活時出現(xiàn)了一個從來沒有見過的新問題,誠心向高手請教如何解決。 我使用GBQ4.0做工程,一直都很好用,沒有出現(xiàn)過任何問題。但是奇怪的是,下午出去了2小時,期間不知辦公室哪一位用了電腦,我回來再做工程,輸入工程量時,電腦老提示:“工程量表達式輸入非法”,無論是做清單計價或者是做定額計價,無論是在工程量表達式欄目或者是工程量欄目里面輸入都是一樣。我將軟件全部卸載后重新安裝,結果還是無濟于事。請教高手指點迷津,不勝感謝。 專此拜托。
(7)
已采納你說的問題是不是像下面的截圖。如果是那就很好解決,是因為輸入法問題,切換到英文或者將拼音輸入法的全角換成半角就行了
2009-05-07 14:37:42
最好你把工程傳至你們區(qū)域的廣聯(lián)達服務人員,要他們給你檢查一下,我相信他們肯定能給你解決的。
2009-05-07 00:22:36
讓服務人員解決是個好辦法!
2009-05-07 00:46:00
在GBQ4.0中輸入工程量出現(xiàn)提示:“工程量輸入表達式輸入非法” 出現(xiàn)“工程量輸入表達式輸入非法”的原因,檢查輸入的括號是否在英文狀態(tài)下,輸入的阿拉伯字碼之間是否有空格。
2009-05-07 06:16:48
你保存看看報表,是那項出問題,然后看看工程量代碼是否用錯,我估計是設置的問題,可能是修改了設置,你將工程另存為,然后刪除所有的備份,再重新從圖形導入計價軟件試試
2009-05-07 07:33:10
你的電腦是否中了某種病毒,如果不是病毒檢查是否有人修改了設置。
2009-05-07 08:13:01
還是提交廣聯(lián)達軟件公司解決為好,不要擅自處理,搞不好再破壞掉就更麻煩了
2009-05-07 17:47:49
