ya****@163.com 2008-07-19 07:46:36 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 593查看 7回答
你好!是5-36子目的工程量表達式欄,不是在單位欄
你好!是5-36子目的工程量表達式欄,不是在單位欄里.問題補充:5-36子目是鋼大門制安單位是噸(T),在圖形算量里的"構件做法"中我套了5-36子目,可在"工程量表達式"欄里選擇工程量代碼時輸入"T"卻怎么也輸不進去.怎么辦?
(7)
已采納在工程量代碼輸入的不能是單位的代碼啊,你可以輸入SL (數量),MJ (面積)等等,不可以輸入單位代碼的,你想要算他的噸數你可以輸入MJ*A A是你一平米里邊折合的重量數
2008-07-19 09:33:02
T字什么意思,清單組價里面不像圖形算量中他沒有相應的計算代碼,所以出現非數字的肯定輸不進去的
2008-07-19 07:50:58
組價中工程量表達式欄只能是數字,所以"T"是輸不進去的。
2008-07-19 07:57:03
清單中沒有計算代碼,所以是輸入不進去的
2008-07-19 07:57:04
哦,工程量表達式不能修改,他是隨著工程量的變化而自動變化的,你將工程數量修改一下,它自動就變化了。
2008-07-19 07:58:47
在清單模式下 工程量是不允許修改的,在組價中可以修改!
2008-07-19 08:11:39
在"工程量表達式"欄里選擇工程量代碼時輸入"T"卻不可能輸進去,軟件會提示“工程量表達式非法”。 因為“工程量代碼”必須是軟件規定的代碼符號或者你可以輸入一定數值的表達式計算式。
2008-07-19 08:29:39
