lost24hours 2008-07-18 20:42:47 | 河北省 其他專業 | 1014查看 10回答
板鋼筋的馬登筋怎嗎設置啊??
板鋼筋的馬登筋怎嗎設置啊??
(10)
已采納答:板的馬凳筋可以利用板構件進行設置,方法,點擊定義對話框中的馬凳筋的行,點擊后會有三點。點擊三點,選擇鋼筋的形狀,輸入鋼筋的參數。輸入鋼筋信息即可。如下圖:
2008-07-18 21:16:29
在畫板前輸入完整的馬登筋信息,然后畫板,畫板受力筋及負筋,匯總計算。
2008-07-18 21:20:13
可以利用板構件進行設置
2008-07-18 22:07:25
按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚)
2008-07-18 22:36:58
在板里面有的,你可以根據實際情況自己設置.
2008-07-19 06:58:45
在馬凳參數圖形中選擇,有三種,一般是以板的底筋鋼筋直徑橫縱1米為間距設置。
2008-07-20 15:11:56
答:一般按定額規定設置,沒有規定的:L3/L2只要大于底部鋼筋間距即可。L1大于上部鋼筋的間距即可。
2008-07-18 20:45:10
你在板的設置里面有馬凳筋的設置,根據板厚選用馬凳筋的形式和鋼筋的規格
2008-07-18 20:47:55
在你定義板的時候設置上馬等筋就可以了,一般是第二種
2008-07-18 20:48:35
問:板鋼筋的馬登筋怎嗎設置啊?? 答:1、按施工組織設計方案設置; 2、如無,按:高度按板高減上下鋼筋板保護層*2、減上和下鋼筋直徑等于馬鐙筋高; 3、支撐形式可按2、或3即可; 4、長度按上部鋼筋的三根長度即可(既上部鋼筋的兩個間距之和加100mm)。
2008-07-19 13:56:27
