流星 2008-07-18 15:02:15 | 四川省 其他專業 | 572查看 6回答
因每層柱的斷面和配筋有的一樣,有的不一樣,我是分別
因每層柱的斷面和配筋有的一樣,有的不一樣,我是分別錄入在柱表中的,如果在繪圖輸入時相同的樓層我就復制上去.但是它不自動按柱表的信息反應.
(6)
你在復制的時候有軟件會提示有三種情況,一是新建柱名,二是覆蓋目標層同位置同類型圖元,三是保留目標層同位置同類型圖元.像你這種情況就選保留目標層同位置同類型圖元就可以了.
2008-07-18 15:14:03
進行“復制圖元于其它樓層”功能時,如果在構件管理中已經建立了構件,且與復制的構件有同名時,會彈出“是否覆蓋其它層的同名構件”的對話框,這時我們應該選只復制圖元。這樣信息就會按柱表的信息反應
2008-07-18 15:15:24
你建立好柱表后,相同的樓層可以選擇從其它樓層復制構建圖元屬性按鈕,然后選擇對話框里的柱,點擊確定按鈕后出現一個提示對話框,你選擇(只復制構建圖元,保留目標同名稱構件屬性)這樣就行.
2008-07-18 15:25:19
主表是主表啊 不能又畫,又在柱表里啊
2008-07-18 15:06:25
在柱表中生成各層構件之后在畫圖,否則鋼筋信息會變,但柱截面不會變化。
2008-07-18 15:08:36
先建立柱表,然后再畫上柱子就好了。
2008-07-18 15:11:40
