  • 框架柱在首層計算主筋長度為什么不一樣
    我從首層往上做工程,首層層高3.00m,框架柱建立好計算后,編輯鋼筋發(fā)現(xiàn)有的主筋長度不一樣,有的長4.4m,有的是3.6m,還有3.5m的長度。把構(gòu)件復(fù)制的二層,計算結(jié)果就正確了,請問是啥原因。
    問題補(bǔ)充:我說的復(fù)制到二層,三層后二層的結(jié)果就正確了。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首層伸出長度不同,直徑不同伸出長度也不同,看一下101圖集
    2010-06-13 10:17:18
  • 你在沒有建立二層時,軟件默認(rèn)已經(jīng)到頂了,因此計算出來的鋼筋就根據(jù)鋼筋規(guī)格的大小來計算的。不同規(guī)格的鋼筋其在基礎(chǔ)層中的插筋長度就不一樣,因此上面計算出來的鋼筋長度就不一樣了。
    2010-06-13 10:20:41
  • 考慮的插筋 及 接頭率的問題
    2010-06-13 10:17:27
  • 即使你不要上一層的量,也要繪制上一層的鋼筋,,除非是頂層哈
    2010-06-13 10:18:04
  • 首層的柱有向下到基礎(chǔ)層的插筋,基高度與上層的搭接會不同的.
    2010-06-14 05:51:37
  • 從首層往上做工程,首層層高3.00m,框架柱建立好計算后,編輯鋼筋發(fā)現(xiàn)有的主筋長度不一樣,有的長4.4m,有的是3.6m,還有3.5m的長度。把構(gòu)件復(fù)制的二層,計算結(jié)果就正確了,請問是啥原因。 答:首層的柱筋與其它層的柱筋肯定不一樣! 因為首層柱的下部非連接區(qū)為柱凈高的1/3,而非底層的非連接區(qū)的長度只有柱凈高的1/6,所以首層柱筋長度就不一樣,鋼筋重量就不一樣了嘛。
    2010-06-14 08:09:09
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 奉贤区| 唐河县| 华宁县| 邹城市| 曲阜市| 志丹县| 内黄县| 循化| 崇阳县| 湾仔区| 平陆县| 和静县| 永济市| 阿合奇县| 辽宁省| 中阳县| 西盟| 天祝| 乌恰县| 宣恩县| 鹤庆县| 施秉县| 修文县| 江川县| 星子县| 洮南市| 襄垣县| 神木县| 沾益县| 壤塘县| 渭源县| 荔浦县| 光山县| 崇义县| 大石桥市| 曲阳县| 南华县| 海南省| 兰溪市| 台北县|
