廣聯達2008 2008-07-18 11:52:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 534查看 10回答
基層底標高如何設置?j
請教各位高手: 人工挖孔樁基礎、樁承臺下有墊層,在鋼筋、圖形算量中,基礎層高是以那個標高為準設置?
(10)
已采納鋼筋是承臺墊層上 圖形是承臺墊層下
2008-07-18 11:54:35
在鋼筋算量中,從出現第一根鋼筋開始的構件標高設置為基礎層底標高; 圖形算量中,同樣也是從你要算的第一個構件的底標高設置為底標高;
2008-07-18 12:08:41
我也認為鋼筋中基礎層高應該設為從正負零到樁承臺墊層的上表面,而在圖形中基礎層高應該設為從正負零到樁承臺墊層的下面。
2008-07-18 12:11:25
鋼筋墊層按墊層上表面設置,圖形按墊層下表面設置
2008-07-18 12:35:28
很單間是以基礎底標高為準,就是墊層上表面的標高。 主要是在計算設置中設置首層地面標高與圖紙首層結構標高一不致就行。
2008-07-18 13:21:53
人工挖孔樁基礎、樁承臺下有墊層,在鋼筋、圖形算量中,基礎層高是以那個標高為準設置? 回答:鋼筋軟件中基礎層層高以墊層以上算起,圖形算量中以墊層以下算起
2008-07-18 13:32:28
你先按墊層上設圖形導完后再調到墊層下才行
2008-07-18 13:45:55
墊層標高來設置
2008-07-18 11:55:11
應該按承臺墊層底標高為準設置。
2008-07-18 11:55:52
因為鋼筋在墊層中不配筋 所以:鋼筋層高按樁承臺墊層上表面設置 圖形層高按樁承臺墊層下設置
2008-07-18 11:56:51
