35****@qq.com 2011-11-18 06:05:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2633查看 4回答
樓層設(shè)置首層底標(biāo)高是輸入0、還是輸入結(jié)構(gòu)底標(biāo)高?
圖形算量按建筑標(biāo)高,鋼筋算量按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,不管是圖形還是鋼筋算量基礎(chǔ)層標(biāo)高從墊層頂面算起是不是這樣? 咨詢的問(wèn)題就是? 圖形樓層設(shè)置頁(yè)面:層高按建筑標(biāo)高輸入的、首層底標(biāo)高是輸入0、還是輸入結(jié)構(gòu)底標(biāo)高? 鋼筋樓層設(shè)置頁(yè)面:層高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入嗎? 首層底標(biāo)高如何輸入? 還是鋼筋同圖形一樣? 望確認(rèn)下?謝謝
已采納圖形算量按建筑標(biāo)高,鋼筋算量按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,不管是圖形還是鋼筋算量基礎(chǔ)層標(biāo)高從墊層頂面算起,是這樣。 圖形樓層設(shè)置頁(yè)面:層高按建筑標(biāo)高輸入的、首層底標(biāo)高是輸入0。 鋼筋樓層設(shè)置頁(yè)面:層高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入, 首層底標(biāo)高,從首層板配筋圖標(biāo)注的標(biāo)高讀取。
2011-11-18 06:32:46
竟真老師說(shuō)的對(duì)
2011-11-18 08:41:57
我也學(xué)習(xí)了。
2011-11-18 08:47:13
學(xué)習(xí)一下,支持一樓的說(shuō)法
2011-11-18 08:50:21
圖形算量2008中剛開始建樓層時(shí)是按建筑標(biāo)高還是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高建樓層?首層底標(biāo)高(+—0)是否要剪掉找平
圖形算量2008中剛開始建樓層時(shí)是按建筑標(biāo)高還是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高建樓層?首層底標(biāo)高(+—0)是否要剪掉找平層?
如果輸入底標(biāo)高,軟件就只減掉了室內(nèi)外標(biāo)高,但是算挖
如果輸入底標(biāo)高,軟件就只減掉了室內(nèi)外標(biāo)高,但是算挖方的深度是從自然地面標(biāo)高算至墊層底,但是在軟件中這個(gè)深度應(yīng)該怎么設(shè)置?
