前進,沖 2008-07-18 10:30:02 | 河北省 其他專業 | 1045查看 7回答
擋土墻外側保護層50mm,內側為25mm,并且外側
擋土墻外側保護層50mm,內側為25mm,并且外側配a4@250抗裂筋, 請問這個怎么設保護層,抗裂筋怎么算?
(7)
已采納保護層取平均值 對計算結果無影響,抗裂鋼筋正常布置。假如抗裂鋼筋水平布置,擋土墻水平鋼筋為(2)B12@200,就在水平鋼筋中輸入2B12@200+1A4@150.
2008-07-18 11:24:39
保護層取平均值37mm對計算沒有影響,鋼筋正常布。
2008-07-18 10:34:46
1.保護層在鋼筋工程的缺省設置下修改即可,填寫50。 2.a4@250的抗裂筋在單構件中輸入即可。
2008-07-18 10:35:02
在【單構件輸入】中輸入吧,保護層平均計算。
2008-07-18 10:35:19
擋土墻外側保護層50mm,內側為25mm,設保護層(50+25)/2=37.5
2008-07-18 10:35:39
保護層取平均值37mm對計算沒有影響,鋼筋正常布。A4@250的抗裂筋只好在單構件中輸入了。
2008-07-18 11:02:58
以上各位同行說的都有道理,使用者應根據具體情況來決定操作方法,呵呵
2008-07-18 10:43:27
