84****@qq.com 2011-11-01 15:02:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1746查看 1回答
箍筋下料長(zhǎng)度
例題,框架梁截面尺寸為250*500,箍筋為A8@100/200(2),保護(hù)層厚度為25mm,計(jì)算箍筋的下料長(zhǎng)度,式子為:(0.25+0.5)*2-8*0.025+25.8*0.008=1.5064。其中25.8是什么啊,我理解的是2*11.9D+2D,也就是25.8D,可是這是雙肢箍啊,應(yīng)該加8D的呀,這是為什么啊,大俠幫忙啊!
已采納應(yīng)該是11.9*2d+8d,誰(shuí)提供的是2d,肯定是錯(cuò)了 謝謝,因?yàn)槲乙恢倍际沁@么算的
2011-11-01 15:46:06
