zengyanfang 2008-07-18 09:35:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 917查看 11回答
樓梯的畫法?如何定義?
樓梯的畫法?如何定義?
(11)
已采納因為樓梯要計算的投影面積,只需要把樓梯那部分墻圍成的面積布置成樓梯就可以了,但是如果一層中有三跑樓梯要手動修改.
2008-07-18 09:38:29
算量軟件中,在樓梯構件中定義好就可以直接畫,注意樓梯周圍要封閉。 鋼筋軟件中,樓梯可以在“單構件輸入”中選擇參數圖形,修改鋼筋信息后確定計算。
2008-07-24 21:41:19
樓梯單獨有這個構件的,定義了直接輸入就可以了
2008-07-24 23:14:40
在樓梯構件里,定義直段樓梯就可以,根據圖紙輸入參數,樓梯是按照水平投影面積來計算的.
2008-07-18 09:37:20
直接定義上,然后點畫。
2008-07-18 09:39:47
直接在圖形上定義,按照圖紙上的輸入就行了,樓梯是按照投影面積計算的
2008-07-18 09:42:31
定義后按鍵輸入即可
2008-07-18 09:44:11
定義好樓梯之后直接畫矩形就可以如下圖:
2008-07-18 09:47:26
圖形中,定義樓梯輸入就可以了,平臺一樣定義輸入。 鋼筋要在【單構件輸入】中選擇參數圖形,修改鋼筋信息后確定計算,找不到適當的參數圖可以直接輸入鋼筋編號,輸入鋼筋信息,編輯計算式進行計算。
2008-07-18 09:47:33
圖形算量的樓梯,就直接建立樓梯構件,然后,選擇,插入就可以了。 你是不是說畫好了,三維顯示時和實際的不一樣?我畫好了也是,但是因為套用定額的時候,只要求按平面面積計價,所以畫的時候就不用那么仔細了! 我自己認為樓梯還是手算比較快,所以通常手算。
2008-07-18 09:58:07
樓梯和休息平臺是計算面積的。直接定義樓梯構件,在樓梯間區域用“點”畫法就行了
2008-07-18 10:16:23
