  • 樓梯的畫法
    有哪位朋友可以幫我介紹一下樓梯的詳細畫法,最好舉個例子 謝謝
    問題補充:我畫了個二跑樓梯 休息平臺也看不到,三維顯示也不對,是我畫錯了嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯的畫法,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-04-15 11:13:40
  • 樓梯不用畫,直接在表格輸入里輸入就可以了,很簡單.你可以試一下!比畫出的樓梯計算出的量還多,甚至連欄桿都可以計算出來的.
    2009-04-15 15:35:25
  • 在圖形算量里樓梯的砼和模板都是按水平投影面積計算的,只要建立好,然后在有樓梯的位置畫上就可以了,
    2009-04-15 10:58:41
  • 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形樓梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的. 休息平臺在三維里是看不到的,只要你在繪圖中布置上去了,三維看不見,但這不影響計算的,
    2009-04-15 11:04:52
  • 鋼筋軟件里,在單構件輸入里解決
    2009-04-15 11:57:59
  • 有哪位朋友可以幫我介紹一下樓梯的詳細畫法,最好舉個例子 謝謝 回答;在圖形算量里樓梯是按水平投影面積計算的,新建直段樓梯,然后在有樓梯的位置畫上即可。
    2009-04-15 12:42:29
主站蜘蛛池模板: 定兴县| 和硕县| 九江县| 嘉黎县| 鹤庆县| 平泉县| 泰州市| 竹溪县| 澜沧| 屯门区| 黄大仙区| 鄂托克前旗| 壤塘县| 竹山县| 额济纳旗| 霍邱县| 海阳市| 张家界市| 琼海市| 郓城县| 南川市| 信阳市| 微山县| 齐齐哈尔市| 汕头市| 喀喇沁旗| 大同市| 清徐县| 东兴市| 洪湖市| 油尖旺区| 驻马店市| 大厂| 南溪县| 德兴市| 汾西县| 台东县| 雷州市| 灯塔市| 高雄县| 常德市|
