xiaominhz 2010-07-02 14:29:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3131查看 3回答
臺階的定義和畫法
如下圖,按照所給的圖紙繪制臺階,為什么我定義了,但是繪制出來的臺階是一塊平板?請具體的表示出臺階的定義和畫法,給出圖示。問題補充:我想問下欄桿扶手是如何繪制按什么構(gòu)件來定義的?此外,圖紙一上有個幕墻,請問我應該怎么定義繪制幕墻。
你定義好臺階參數(shù)后,按照設計位置繪制完畢后,要設置臺階起始邊,輸入臺階踏步寬度才能實現(xiàn)三維的階梯顯示 l欄桿扶手可以用自定義線繪制代替(也是可以設定高度和起始點頂標高的)即可。軟件沒有欄桿扶手構(gòu)件。
2010-07-02 14:34:15
你繪制完了 沒有點設置臺階踏步邊 正確操作 繪制完 點設置臺階踏步邊 找起始邊 右鍵輸入踏步寬度 點確定 這時臺階的繪制才完成
2010-07-02 14:43:51
選擇臺階圖元后鼠標右鍵里設置臺階踏步邊功能,臺階屬性里輸入臺階的高度值和踏步的個數(shù),選擇踏步邊后在提示的信息里輸入踏步的寬度
2010-07-02 14:34:15
