jsfq 2011-04-23 23:11:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2686查看 4回答
地下車庫挖土底標(biāo)高位置?
地下車庫基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁形式, 樁基礎(chǔ)所有底標(biāo)高為-5.8米,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是樁頂標(biāo)高。 請問計算挖土方位置計算到什么高度?是不是計算到-5.8米,從正負(fù)零到-5.8米算大開挖土方,基礎(chǔ)梁再另外從-5.8到基礎(chǔ)梁底算挖溝槽土方?問題補(bǔ)充:”樁基礎(chǔ)所有底標(biāo)高為-5.8米“這句話錯了,改為”樁基礎(chǔ)所有頂標(biāo)高為-5.8米“
已采納樁基礎(chǔ)所有頂標(biāo)高為-5.8米,計算挖土方位置是要計算到-5.8米的高度,從正負(fù)零到-5.8米算大開挖土方,應(yīng)該改為從室外地坪至-5.8米為大開挖土方,基礎(chǔ)梁再另外從-5.8到基礎(chǔ)梁底算挖溝槽土方的。
2011-04-24 06:08:21
大開挖土方算到車庫底板底,以下基礎(chǔ)梁可以按挖槽,樁基礎(chǔ)挖土按挖樁土計算。
2011-04-23 23:32:20
從自然地坪至樁頂標(biāo)高(含樁頭500高)算大開挖,以下部分為樁間土開挖,因?yàn)橥谕陿堕g土才能破樁頭。
2011-04-24 09:18:47
從室外地坪至-5.8米為大開挖土方; 基礎(chǔ)梁再另外從-5.8到基礎(chǔ)梁底并且扣除樁的土方量算挖溝槽土方的。
2011-04-24 20:05:48
