zxfe2008 2013-10-07 08:58:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3140查看 3回答
正常情況下,地下室負一層底標高的取值問題?
從剛開始學廣聯達的時候,師傅教我有地下室的時候,負一層用建筑底標高設置,這樣基礎層的頂標高就是負一層的建筑底標高了,墻柱在負一層按層高布置置后,在復制到基礎層。(基礎層高=筏板厚+地面做法部分) 現在我覺得這種標高設置會有問題: 1、鋼筋中,墻、柱鋼筋分基礎層和負一層兩層布置,應該會多出搭接; 2、負一層往往是要超高3.6米,要計算模板超高的,這樣畫在基礎層的墻柱模板本來也要計算超高的(實際和負一層是一體的,不過在軟件中人為分成兩段了),由于層高的限制導致基礎層不計算模板超高,正常情況下,應該包括基礎部分構件;而梁板的模板超高次數有可能會因為基礎層部分會少計算一次; 3、腳手架問題,也可能會因為基礎層墻柱高度過低,而不計算,而實際中腳手架肯定要從筏板頂支起。 如果,負一層底標高安照筏板頂標高設置,以上問題似乎就不存在了,但計算地下室墻面裝飾,高度又會多算,因為正常高度從建筑底標高就可以了。 不知道大家都怎么設置,才能讓軟件最大程度上計算準確?
已采納都按結構標高走就可以了
2013-10-07 09:30:07
層高再調整一下,主要是地下室還有200厚的地坪,從而造成底標高有問題了
2013-10-07 09:51:37
標高或者全部取建筑標高,或者全部取結構標高,只要統一就行了。
基礎層主要看低標高,因為基礎構件大多數是默認按層底標高的,沒有具體要求,層高不影響算量,選擇一個合適的低標高只是為了布置方便。低標高確定后,層高也就定了。
2013-10-07 09:31:49
