昵了個稱 2020-05-26 17:00:02 | 江蘇省 園林其他專業招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1339查看 1回答
椽子清單計算規則為水平延長米計算,ф100@100mm的椽子工程量是按排布方向計算長度還是要計算每一根椽子的累計長度?
葉帥 白銀專家
答題: 6233 被贊: 5922
計算每一根椽子的累計長度
2020-05-26 17:31:15
關于有梁板和陽臺板的問題
下圖中 是陽臺處的截圖,陽臺板處有梁, 我想問的是:清單上面有 “有梁板100mm內”和“陽臺板” 兩個工程量要計算,截圖中的陽臺處工程量我該計算到“有梁板100mm”里面還是“陽臺板”里面? 如果是計算到“陽臺板”里面,按水平投影面積計算,那梁不是少計算了?
砼的工程算量
在算磚基礎體積還有防潮層面積的時候,要不要扣除構造柱和馬牙槎分別所占的工程量呢? 坡屋頂砼的工程量怎么計算? 按水平投影面積*延長系數*厚度 按立方計算,請問這樣算對不對? 計算規則說,陽臺砼按水平投影面積計算,請問這個是不是只計算底板的工程量?如果封閉陽臺,四周的墻體是不是還需另算? 謝謝
其它零星工程
1.其它零星工程中計算規則第6條,提到的門窗套、筒子板按展開面積計算,是不是算他們的工程量,不是算抹灰工程量的吧? 什么叫筒子板? 鋁合金門框、窗框,算不算門窗套? 2.后半句說窗臺板按平方米計算,如圖紙未注明長度,兩邊共加100mm計算,這里也是指的工程量? 外窗臺抹灰按洞口長度另加200mm。請問窗臺板與外窗臺是不是同一個概念?
混凝土算量問題
1.混凝土工程計算規則說“陽臺、雨篷按伸出墻外的板底水平投影面積計算” 請問這里說的算陽臺、雨篷砼的工程量是不是指的底板工程量?不包括欄桿(或欄板)、翻邊的工程量吧? 如不包括,那么欄桿按延長米計算,欄板按立方計算,合并到陽臺的工程量中,翻邊按展開面積并入雨篷的工程量中了? 2.一座居民住宅建筑,樓頂屋面是坡屋頂,坡屋頂頂蓋突出一部分屋檐,請問這個屋檐怎么計算?是不是要按照挑檐另外計算砼工程量? 謝謝!
屋面卷材防水清單計算規則
假設這個屋面是個斜屋面,計算規則說按斜面積進行計算。那可不可以同定額上一樣,用水平投影面積*延長系數呢? 這個斜面積能這樣理解嗎? 清單計算規則,平屋面有女兒墻,按面積計算完工程量。女兒墻翻起部分的是不是也要計算。然后合并到平屋面工程量內的吧
數據更新時間 : 2025-05-23
