11****@qq.com 2011-05-16 21:30:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 15499查看 2回答
屋面卷材防水清單計算規(guī)則
假設這個屋面是個斜屋面,計算規(guī)則說按斜面積進行計算。那可不可以同定額上一樣,用水平投影面積*延長系數(shù)呢? 這個斜面積能這樣理解嗎? 清單計算規(guī)則,平屋面有女兒墻,按面積計算完工程量。女兒墻翻起部分的是不是也要計算。然后合并到平屋面工程量內的吧
已采納1、可以用水平投影面積*延長系數(shù)的 2、根據(jù)清單的計算規(guī)則 按設計圖示尺寸以面積計算 1.斜屋頂(不包括平屋頂找 坡)按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算 2.不扣除房上煙囪、風帽底 座、風道、屋面小氣窗和斜溝 所占面積 3.屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分并入屋面工程量內 上翻部分是要計算工程量的
2011-05-16 21:33:20
1、如用水平投影面積*延長系數(shù)計算,坡度必須一致。 2、平屋面有女兒墻的防水工程量應并入平屋面工程量。防水工程量=平屋面+翻邊。
2011-05-17 08:08:49
