realfox@126.com 2014-12-30 16:02:59 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 2734查看 2回答
關(guān)于有梁板和陽(yáng)臺(tái)板的問(wèn)題
下圖中 是陽(yáng)臺(tái)處的截圖,陽(yáng)臺(tái)板處有梁, 我想問(wèn)的是:清單上面有 “有梁板100mm內(nèi)”和“陽(yáng)臺(tái)板” 兩個(gè)工程量要計(jì)算,截圖中的陽(yáng)臺(tái)處工程量我該計(jì)算到“有梁板100mm”里面還是“陽(yáng)臺(tái)板”里面? 如果是計(jì)算到“陽(yáng)臺(tái)板”里面,按水平投影面積計(jì)算,那梁不是少計(jì)算了?
截圖中的陽(yáng)臺(tái)處工程量計(jì)算到“有梁板100mm”里面。,按體積計(jì)算,梁另外計(jì)算合并到板里,你的截圖有柱,不能按陽(yáng)臺(tái)計(jì)算工程量,
2014-12-30 19:13:33
下圖中 是陽(yáng)臺(tái)處的截圖,陽(yáng)臺(tái)板處有梁,清單上面有 “有梁板100mm內(nèi)”和“陽(yáng)臺(tái)板” 兩個(gè)工程量要計(jì)算,截圖中的陽(yáng)臺(tái)處工程量應(yīng)該是計(jì)算到“有梁板100mm”里面,不是計(jì)算到“陽(yáng)臺(tái)板”里面的。
2014-12-30 16:27:26
