lu****@sina.com 2008-07-17 16:12:14 | 湖北省 其他專業(yè) | 3094查看 17回答
總價包干合同結(jié)算時的口減部分是一以圖紙為準(zhǔn)還是以投
總價包干合同結(jié)算時的口減部分是一以圖紙為準(zhǔn)還是以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn)
(17)
已采納以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn),
2008-07-17 16:14:15
總價包干合同是以施工圖為依據(jù)經(jīng)計算而得到的包干合同總價,在給定的投標(biāo)報價范圍內(nèi)要全部計算報價,投標(biāo)預(yù)算是本單位投標(biāo)報價的組成可能會因投標(biāo)修改,所以一但發(fā)生扣減則應(yīng)以施工圖為準(zhǔn)而不能以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn)。
2008-07-18 09:11:19
問題:總價包干合同結(jié)算時的扣減部分是以圖紙為準(zhǔn)還是以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn)? 要看合同中約定的工程量增減的結(jié)算方式,否則要重新商定,重新商定的原則以不損害對方利益為前提。
2008-07-18 05:25:23
合同約定總價包干的工程,完成合同規(guī)定的圖紙內(nèi)容,結(jié)算時不發(fā)生扣減。如果實(shí)際完成的施工內(nèi)容與原合同約定的工作內(nèi)容不相符,圖紙?jiān)O(shè)計變更發(fā)生了增減工程量的情況下,結(jié)算時應(yīng)進(jìn)行扣減。投標(biāo)預(yù)算價*增(減)工程量
2008-07-17 18:14:59
那要看合同是怎么簽的,一般是以圖紙為準(zhǔn),圖紙沒有變更,也就不發(fā)生扣減。
2008-07-17 16:14:26
主要還是看合同約定,一般合同價是以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn),如果下浮的,就按下浮的價格扣減.
2008-07-17 16:14:26
2008-07-17 16:14:42
總價包干合同結(jié)算時的扣減以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn)
2008-07-17 16:15:59
應(yīng)該是以投標(biāo)預(yù)算為準(zhǔn)
2008-07-17 16:17:49
清單招標(biāo),結(jié)算以實(shí)際發(fā)生工程量為準(zhǔn)! 定額計價總價包干方式,有現(xiàn)場變更的,以投標(biāo)預(yù)算單價+現(xiàn)場簽證變更量結(jié)算,工程量減少的,投標(biāo)預(yù)算單價*現(xiàn)場減少工程量,在結(jié)算時扣除
2008-07-17 16:17:52
總價包干合同原則上講是不會調(diào)整的,是否該調(diào)整應(yīng)根據(jù)合同約定,否則是不會再進(jìn)行增減調(diào)整的。如是綜合單價包干合同才會對變更及增減工程量按照合同、竣工圖紙和投標(biāo)報價(投標(biāo)預(yù)算)進(jìn)行調(diào)整
2008-07-17 16:18:19
如果圖紙有變更,并且有書面認(rèn)可的,按變更后的,否則按投標(biāo)預(yù)算
2008-07-17 16:18:31
應(yīng)以圖紙為準(zhǔn)。
2008-07-17 16:19:52
總價包干合同原則上講是不能調(diào)整的。
2008-07-17 16:29:48
看一下合同是怎么定的吧.工程量清單報價無論是什么原因都應(yīng)按圖紙的實(shí)際量結(jié)算的.
2008-07-17 22:24:48
扣減的原因是什么?
2008-07-17 17:05:11
存在扣減問題,可能是項(xiàng)目沒有做或產(chǎn)生變更。圖紙和投標(biāo)預(yù)算的量應(yīng)該是一樣的,也不存在以那個為準(zhǔn)。如果不一樣,就看站在那方立場。 總價包干合同原則上是不扣減的,但要完成合同規(guī)定的圖紙內(nèi)容。
2008-07-17 17:13:45
