juan 2012-09-06 15:49:47 | 湖北省 其他專業 | 736查看 3回答
怎樣與甲方決算
合同是包干的,與甲方結算時,是按變更單上面的,工程中有的增加的減少的工程量,按實際結算,還是先只報增加的這部分的給甲方呢?還有結算時,有什么經驗可以指教下嗎?謝謝。問題補充:量可以算大嗎?價套高嗎?然后甲方是不是要審下來部分的?
已采納你報工程結算時就應報全部工程造價:1、合同價是多少直接寫上。 2、變更增加的項目是多少,要有結算表。 3、變更減少的項目是多少,要有結算表。 4、其它的項目有沒有, 5、合計結算工程造價.
2012-09-06 16:26:22
同是包干的,與甲方結算時,是按變更單上面的,工程中有的增加的減少的工程量,按實際結算,還是先只報增加的這部分的給甲方呢? 包干合同用不著對招標圖紙算量,只對變更部分進行審核。 量可以算大嗎?價套高嗎?然后甲方是不是要審下來部分的? 量不要算大,合同里沒有的價格可以組高點,讓甲方來審,但合同里有的單價不能調整。措施費可以編高點。
2012-09-07 08:12:47
合同是包干的,與甲方結算時,就只需要計算變更部分。
2012-09-06 16:07:03
