幸運(yùn)星 2008-07-17 15:34:51 | 山東省 其他專業(yè) | 4352查看 11回答
雙層雙向鋼筋Φ22@150/Φ18@180%
設(shè)計圖紙中標(biāo)注筏板基礎(chǔ)的鋼筋為雙層雙向Φ22@150/Φ18@180,請問下部鋼筋是Φ22@150還是上部鋼筋是Φ22@150?或者是有其他的說法?
(11)
已采納我給你查圖集了,參照04G101-3 p16頁第3點(diǎn),直徑大的為上部鋼筋,直徑小的為下部鋼筋(筏板和樓層板的受力方向是相反的) Φ22@150是上部鋼筋,Φ18@180是下部鋼筋
2008-07-17 15:37:55
我個人認(rèn)為是 上部和下部都存在的 橫向 豎向都有的
2008-07-18 21:57:11
基礎(chǔ)筏板鋼筋短方向?yàn)橹饕芰Φ膽?yīng)為φ22,另一方向?yàn)棣?8。雙層雙向即為上、下兩層鋼筋,上下兩層鋼筋兩個方向是相同的。
2008-07-18 09:56:35
分橫豎向。橫向22,豎向18。上下兩層都存在。
2008-07-17 15:37:26
下部鋼筋是Φ22@150
2008-07-17 15:38:21
應(yīng)該是下部是Φ22@150
2008-07-17 15:42:34
上面的兩個方向是Φ22@150下面的兩個方向是Φ18@180
2008-07-17 15:47:42
上下都是一個方向是Φ22@150,一個方向是Φ18@180
2008-07-17 15:53:42
上下層都是這樣布置的,你說的情況應(yīng)該是按照橫向、縱向來布置的
2008-07-17 15:54:41
設(shè)計圖紙中標(biāo)注筏板基礎(chǔ)的鋼筋為雙層雙向Φ22@150/Φ18@180,請問下部鋼筋是Φ22@150還是上部鋼筋是Φ22@150?或者是有其他的說法? 一般圖紙都有明確的規(guī)定,沒明確規(guī)定的直徑大的為下部鋼筋,下部鋼筋是Φ22@150
2008-07-17 21:22:22
設(shè)計圖紙中標(biāo)注筏板基礎(chǔ)的鋼筋為雙層雙向Φ22@150/Φ18@180,請問下部鋼筋是Φ22@150還是上部鋼筋是Φ22@150?或者是有其他的說法? 答:雙層下部都是Φ22@150,上部都是Φ18@180。
2008-07-17 16:19:38
